Thermaltake Smart DPS | G - 750W (ยังไม่เสร็จ)
G - 750W
รีวิวโดย : OCzPOM
Font Size A A A
          Thermaltake อีกแบรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะบรรดาเกมเมอร์ นักแต่งเคส ทั้งระดับเริ่มต้นและในระดับเทพๆนั้น ต่างก็ไว้วางใจในโปรดักส์ของเจ้านี้ ล่าสุดครับ มีเพาเวอร์ซัพพลายตัวใหม่ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับ ToughPower DPS G ที่เปิดตัวไปเมื่อปีก่อนในงาน Computex โดยคงความสามารถมาจากต้นฉบับ แต่ราคาลดลง นั่นก็คือ Thermaltake Smart DPS G Series ที่มีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 5 ขนาดกำลังการจ่ายไฟ ได้แก่ 500, 600,  650, 700 และ 750W โดยในวันนี้ผมเอาตัวท็อปสุดของตระกูล นั่นก็คือตัว 750W มารีวิวให้ได้ชมกันในบทความนี้ แต่ก่อนอื่นนั้นผมขอพูดถึงฟีเจอร์และรูปแบบการจ่ายไฟของเจ้า Thermaltake Smart DPS G Series ตระกูลนี้กันกัน เริ่มด้วยฟีเจอร์เด่นของตระกูล G Series นั่นก็คือความสามารถในการเป็น Digital Power Supply ซึ่งความสามารถในที่นี้ คือเราสามารถตรวจเช็คแรงดันไฟที่จ่าย ไม่ว่าจะเป็นไฟ 12V 5V และ 3.3V ว่าจ่ายไฟออกมาที่กระแสเท่าไหร่ ทั้งระบบกินไฟรวมเท่าไหร่ แล้วค่าประสิทธิภาพอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้น ซึ่งเป็นความสามารถของดิจิตอลเพาเวอร์ซัพพลายนั่นเองครับ แต่ทว่า มันมีมากกว่านั้น ก็คือนอกจากที่เราสามารถตรวจเช็คบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราใช้งานเพาเวอร์ลูกนี้อยู่ได้แล้ว ยังสามารถตรวจเช็คผ่านระบบออนไลน์ อย่าง SPM Supported (Smart Power Management ) ที่ใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต ผ่าน App หรือผ่าน Website ที่ไหนก็ได้ แล้วยังสามารถเลือกอุปกรณ์ตัวที่ลงทะเบียนบน User เดียวกันได้ทั้งหมด ซึ่งเดียวผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆในช่วงท้ายของบทความอีกรอบ กลับมาที่การทำงานของเจ้า Thermaltake Smart DPS G Series กันต่อครับ รูปแบบภาคจ่าไฟ 12V เป็นแบบ Single Rail แล้วก็ได้รับรองมาตรฐาน 80Plus Gold มาเป็นที่เรียบร้อย พร้อมด้วยดีไซน์แบบ Semi Modulars และสายที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับจัดการสายภายในเคสได้ง่าย ที่สำคัญคือรูปร่างดีไซน์ฉีกแบบ Thermaltake แบบเดิมๆไปเลยครับ จะแหวกแนวกว่าเดิมขนาดไหน ประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรนั้น ไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ
Package & Bundled
แพ็คเกจเป็นกล่องกระดาษสีดำ คาดแถบด้วยสีแดงด้านบน แค่ดีไซน์กล่องก็แปลก แหลกแนวของ Thermaltake แบบเดิมๆกันไปแล้ว
และที่สำคัญครับ ด้านหน้าบอกมาว่า รับปรักันให้ถึง 7 ปีเต็มๆ
ด้านหลังของกล่องก็จะบอกพวกสเปคการจ่ายไฟ หัว Connector ที่มีมาให้ และผลการทดสอบจากทางโรงงาน
อุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่อง ได้แก่ สายหนวดกุ้ง น็อต และคู่มือการใช้งาน พร้อมด้วยสาย AC ที่ใช้หัวเป็นแบบ Type E
Design & Detail
ขนาดของ Smart DPS G Series จะอยู่ที่ 150 x 86 x 160 มิลลิเมตร
วัสดุเป็นเหล็กเนื้อค่อนข้างหนา เคลือบด้วยสีชนิดพิเศษ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ลักษณะพื้นผิวเป็นแบบกึ่งหยาบ กึ่งด้าน
ที่ยังคงเดิมอยู่ก็น่าจะเป็นตัวตระแกงด้านบนที่ครอบพัดลมเอาไว้นั่นเองครับ ยังใช้รูปแบบเดิมอยู๋
แถบด้านข้างเปลี่ยนไปจากรุ่นอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด ถ้าใครเป็นแฟน Thermaltake น่าจะสังเกตได้ถึงความแตกต่าง
ช่องรังผึ้งด้านหลัง ทำการเจาะรูมากินพื้นที่กว่า 80% มีสวิตช์ขนาดจิ๋วมาให้ รับไฟ AC ได้ตั้งแต่ 100V - 240V
Specifications
ตารางสเปคในการจ่ายไฟ ถูกติดตั้งมาไว้ด้านใต้ของตัวเพาเวอร์ครับ
AC INPUT
Input Voltage: 100V - 240V
Input Current: 10A
Frequency: 47Hz - 63Hz
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current 22A
22A
62A
0.3A
2.5A
Max Output Power
120W
744W
3.6W
12.5W
Continuous Power
750W
P/N PS-SPG-0750DPCGXX-G
Short P/N
SPG-0750D-G
รุ่น
SPG-750DH3CCG
ชนิด/ประเภท
Intel ATX 12V 2.31 & SSI EPS 12V 2.92
Max. Output Capacity
750W
ขนาด (W / H / D) 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D)
Peak Output Capacity
900W
สี
Black
PFC (Power Factor Correction)
Active PFC
Power Good Signal
100-500 msec
Hold Up Time > 10msec at 80% of full load (230Vac input)
Input current
10A
Input Frequency Range
47Hz - 63Hz
Input Voltage 100V - 240V
Operating Temperature 0 ℃ to +40℃
Operating Humidity 20% to 90%, non-condensing
Storage Temperature -20 ℃ to +70 ℃
Storage Humidity
5% to 95%, non-condensing
อุปกรณ์ระบายความร้อน 14cm dual ball bearing fan
Efficiency
MEET 80 Plus Gold at 115Vac input.
MTBF
120,000 hrs minimum
Safety Approval CE/FCC/cTUVus/CB/EAC/BSMI
อุปกรณืเชื่อมต่อ แบบ PCI-E PCI-E 6+2pin X 4
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รีวิวที่คุณอาจสนใจ
