ROG ZENITH EXTREME
ROG ZENITH EXTREME
Motherboard
รีวิวโดย : tor_Za
Font Size A A A
               วัสดีชาวโอเวอร์คล๊อกโซน วันนี้ก็เป็นวันที่รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก เพราะตั้งแต่ที่ผมรู้จัก AMD มาตั้งแต่สมัยเด็กๆในยุค 486 จวบจนมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองคือยุค K5 ที่เห็นการเปิดตัวของ AMD RyZEN ThreadRipper มันเป็น CPU ที่ตื่นตาตื่นใจมากที่สุดในเวลานี้ ยิ่งเห็นเมนบอร์ดคู่บุญอย่างชิพเซ็ต AMD X399 แบบว่ามันอลังการงานสร้างกันแทบทุกตัวในตลาด ที่เมนบอร์ดที่เราจะมาให้ได้ชมในวันนี้ คงจะเป็นเมนบอร์ดเกมมิ่ง สายโหดที่เรียกได้ว่าอลังการงานสร้างที่สุดในยุคสมัย AMD X399 และ ที่สุดของเมนบอร์ดสำหรับ CPU AMD ที่ผมเคยสัมผัสมา แน่นอนว่า ROG นั้นเป็นแบรนด์จาก ASUS ที่จับตลาดของเกมมิ่ง และ คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่ ROG ZENITH EXTREME นั้นจะเป็นเมนบอร์ดชิพเซ็ต AMD X399 สำหรับแพลตฟอร์มในระดับไฮเอนด์ RyZEN ThreadRipper ที่ถูกออกแบบมาด้วยความจัดเต็มกับทุกๆการใช้งานของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ด้วยความเป็นเกมมิ่งเมนบอร์ดตามหน้ากล่อง แต่แล้วการออกแบบของ ROG ZENITH EXTREME ที่ทำมาตอบโจทย์สายโหดนักโอเวอร์คล็อกได้อย่างเต็มรูปแบบ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่า ROG ZENITH EXTREME นั้นจะมีรายละเอียดความน่าสนใจอย่างไรบ้าง แต่บอกเลยว่าใครเล่น AMD มาตลอด คงจะเห็นเหมือนนั้นแหละว่า ROG ZENITH EXTREME มันอลังการงานสร้างกันจริงๆ
Package & Bundled
แพคเกจที่ดูดุดันตามสไตล์ ROG ในยุค 2017 เป็นธีมหลักด้วยสีแดงตัดกับเทา ของในชุดที่เรียกว่าเยอะมาก เดี๋ยวผมขอใส่เป็นรายการแต่ละชิ้นเลยก็แล้วกัน
- User's manual
3 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x ASUS WiGig 802.11ad moving antenna
1 x ASUS 2T2R dual band Wi-Fi moving antennas (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac compliant)
1 x ROG VGA Holder
1 x ROG DIMM.2 Fan Stand Pack (s)
1 x ROG AREION 10G
1 x Fan Extension Card (3 x 4-pin fan out)
1 x Fan Extension card screw pack
1 x Fan Extension card cable
1 x SLI HB BRIDGE(2-WAY-L)
1 x ROG big sticker
1 x Q-Connector
1 x 10-in-1 ROG cable label
1 x M.2 screw kit (long screw and mount)
2 x M.2 screw kit (short screw and mount)
1 x DIMM.2 extension card with 2 x M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x ROG Logo Sticker(s)
1 x Extension Cable for RGB strips (80 cm)
1 x Extension cable for Addressable LED
3 x Thermistor cable(s)
1 x USB drive with utilities and drivers
1 x ROG coaster(s
ผมว่าการใส่ USB Flash Drive แทน CD หรือ DVD utilities and drivers มันควรเป็นมาตรฐานกันได้แล้ว เพราะคอมพิวเตอร์สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครใช้ ODD กันแล้ว
Design & Detail
ธีมของเมนบอร์ดที่มาด้วยสีดำตัดกับสีเทาตามสไตล์ความนิยมของเมนบอร์ดในยุคสมัยนี้ ที่เรียบหรูและดูดี โดยทางด้านการจัดวางอุปกรณ์ถือว่าทำได้ลงตัวมาก เพราะลำพังเพียงแค่ซ็อกเก็ตซีพียูและสล็อตแรม ก็กินพื้นที่เมนบอร์ดไปเยอะมากโดยทางด้านคุณภาพอุปกรณ์บนเมนบอร์ดที่ดูสมกับความเป็นเมนบอร์ดระดับ ROG อย่างไม่ต้องสงสัย
จาก PCB ใช้สีดำเข้มผิวเงาเป็นขนาด E-ATX การเก็บงานและรายละเอียดต่างๆทำออกมาได้ดีมาก เนื่องจากเป็นเมนบอร์ดที่ต้องใช้พื้นที่มาก อุปกรณ์ในส่วนภาคจ่ายไฟก็ต้องย้ายมาด้านหลังบางส่วน พร้อมกับ Back Plate เพื่อช่วยระบายความร้อน และความสวยงาม ที่แอบซ่อนไฟ LED RGB ไว้ที่ช่องว่างระหว่าง PCB และ Back Plate
ซีพียูที่รองรับนั้น หลักๆถ้าพูดสั้นๆง่ายๆ Socket TR4 สามารถติดตั้งกับเมนบอร์ดตัวนี้ได้หมด ก็ต้องเป็น RyZEN ThreadRipper เท่านั้น การติดตั้งซีพียูไม่ได้น่ากลัวอะไรนัก อ่านคู่มือแล้วตั้งสติให้ดีก็พอ
 ภาคจ่ายไฟที่มาจัดเต็มทั้งหมด 8 เฟส ด้วยการใช้อุปกรณ์คุณภาพสูงพร้อมฮีทซิงค์ระบายความร้อนภาคจ่ายไฟเป็นอลูมิเนียมสีเทาลวดลายดูดุดัน พร้อมฮีทไปท์กระจายความร้อนภาคจ่ายไฟทั้งสองส่วน โดยภาคจ่ายไฟที่เรียกได้ว่าจัดเต็มมาก อัดแน่นด้วยอุปกรณ์ Extreme Engine Digi+ PowlRstage® IR3555 MOSFETs MicroFine alloy chokes และ 10K black metallic capacitors ที่จะทำให้จ่ายไฟได้อย่างมีเสถียรภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
สล็อตติดตั้งแรมนั้นจะเป็นแบบมาตรฐาน โดยเมโมรีที่รองรับนั้นเป็นชนิด DDR4 ตามมาตรฐานของ TR4 โดยรองรับการติดตั้งเมโมรีแบบ Quad Channels กันตามมาตรฐาน สูงสุดที่ 128GB ความเร็วที่รองรับสูงสุดกับรูปแบบการโอเวอร์คล๊อกระดับ 3600+Mhz (เมนบอร์ดตัวนี้รองรับการปรับบัสซีพียูหรือ Base Clock ได้)
ดูจากภาพเมนบอร์ดคร่าวๆแล้วเราจะไม่เห็น M.2 บนเมนบอร์ด ซึ่งจริงๆแล้ว ROG ออกแบบมาให้เป็นรูปแบบ ROG DIMM.2 ไว้ติดตั้ง SSD M.2
ROG DIMM.2 ที่รองรับการติดตั้ง SSD M.2 SATA และ NVME ทั้งห้าขนาดคือ 2230 ,2242 ,2260 ,2280 และ 22110 ทั้งสองฝั่ง พร้อมอุปกรณ์ยึดพัดลม ที่ช่วยทำให้การใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ
เกราะป้องกันในส่วน I/O Panel ที่เป็นสีเทาดำธีมเดียวกับฮีทซิงค์ภาคจ่ายไฟ ที่มีความพิเศษจากเมนบอร์ด X399 ในตลาด ที่จะมีพัดลมระบายความร้อนฮีทซิงค์ภาคจ่ายไฟ เท่านั้นยังไม่พอมันยังพกพาหน้าจอ OLED แสดงผลการทำงานได้หลากหลาย ใช้งานแทน Debug แสดงสถานะการบูต เมื่อเข้า Windows จะแสดงความร้อนของ CPU แล้วยังรองรับการปรับแต่งการแสดงผลอื่นๆได้จาก Software
ฮีทซิงค์อลูมิเนียมสีเทาตัดกับฝาครอบสีเทาดำและดำ รับหน้าที่ระบายความร้อนชิพ X399 ลวดลายดูดุดันในสไตล์ ROG
พอร์ต SATA III 6GB/s จะมีมาทั้งหมดหกพอร์ตบนเมนบอร์ด เป็นการควบคุมโดยชิพ X399 รองรับการเชื่อมต่อ RAID 0 ,1 และ 10 ส่วนอีกสองพอร์ต แถมยังมี U.2 เพื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงในอนาคต
M.2 เป็นแบบ PCI-e 3.0 x4 และ SATA ที่รองรับการติดตั้งทั้งสามขนาดคือ 2242 ,2260 และ 2280 พร้อมกับฮีทซิงค์ระบายความร้อน
สล๊อต PCI-Express x16 3.0 มาสี่สล๊อตเป็นแบบ Safe Slot  พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกราฟฟิกการ์ด AMD CrossFire และ NVIDIA SLI ได้ 4 Way นอกนั้นจะมี PCI Express 2.0 x4 และ x1 อีกอย่างละหนึ่งสล๊อตให้ใช้งาน
การเชื่อมต่อ LED RGB
การเชื่อมต่อ LED RGB และ ROG EXT
จุดสำหรับการเชื่อมต่อ Bracket Port USB 3.0 และ USB 3.1
เรียกได้ว่าสมกับความเป็นเมนบอร์ดสายโหดนักโอเวอร์คล็อก พวกปุ่มพาวเวอร์ รีเซ็ต ดีบักโคด คงดูธรรมดาไปมาก ROG ZENITH EXTREME นั้นจัดเต็มมากมากันครบถ้วนด้วย QLED ตรวจสอบสถานะขนณะการบูต PCIE SWITCHES และ จุดวัดไฟ ยังไมาจบเพียงเท่านี้ ต่อกันที่ภาพล่าง
การใช้งานฟีเจอร์ LN2 MODE JUMPER ,Slow Mode Switch ,RSVD Mode Switch,RETRY BUTTON ,SAFE BOOT BUTTON ,Water pump ,Water flow ,External Fan Connecter แล้ว LED De Bug Code หล่ะ หายไปไหน บอร์ดระดับนี้มันไม่มีได้ไง จริงๆมันมี แต่มาเหนือกว่านั้นครับ
หน้าจอ OLED ที่ทำหน้าที่เป็น De Bug Code กันด้วยในส่วนนี้
สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตาม Software ซึ่งตามมาตรฐาน ถ้าบูตถึง Windows แล้วจะแสดงผลความร้อนของซีพียู
LED แบบ RGB ที่จะมีไฟบริเวณฮีทซิงค์ชิพเซ็ต ,ใต้บอร์ด และ I/O Cover ให้ดูสวยงาม สามารถปรับแสงสีไฟร่วมกับ LED RGB จากฟีเจอร์ AURA SYNC
ในส่วนระบบเสียงออนบอร์ดแบบ SupremeFX ด้วยชิพ Realtek เบอร์สั่งผลิตสเปคพิเศษโดย ASUS ด้วยรหัส S1220A รองรับระบบเสียง 7.1 แบบอนาล็อก แล้วมีการใช้คาปาซิเตอร์ Nichicon Fine Gold พร้อมกับรองรับการขับหูฟังในส่วน Front Panel
Gigabit Ethernet อาจดูช้าไปสำหรับคนใจร้อนหรือการใช้งานเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ซึ่งมันมี ROG AREION 10G มาให้ใช้งานได้ในชุด
ROG AREION 10G ที่ไม่ได้แต่เพียงให้มางั้นๆ แต่ธีมของการ์ดที่ทำให้ดูเข้ากับของเมนบอร์ด
อินเตอร์เฟสการเชื่อมต่อ PCI-e x4
Back Panal I/O Ports
1 x Bios Flash Back
1 x Clear CMOS
2 X SMA WiFi Antenna (Wireless AC)
1 X WiGig 802.11ad Antenna (Wireless AD)
1 X PS/2 Mouse
1 X PS/2 Keyboard
1 x LAN (RJ45) port(s)
2 x Type-A USB 2.0
6 x Type-A USB 3.1 Gen1 - USB 3.1
1 x Type-A USB 3.1 Gen2 - USB 3.1
1 x Type-C USB 3.1 Gen2 - USB 3.1
1 x SPDIF Out
1 x 7.1-channel Audio
ในส่วนการเสียบสัญญาณเสียงอนาล๊อก จะมีไฟ LED แสดงช่องชัดเจน
< < < Specifications > > >
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รีวิวที่คุณอาจสนใจ
