เสียงพัดลมคอมดังมากคับ ปิดแล้วเหมือน โรงงานปิดตัว T T
  • เสียงพัดลมคอมดังมากคับ ปิดแล้วเหมือน โรงงานปิดตัว T T
    คือเวลาเปิดคอมมา เสียงพัดลมจะดังมากคับ มันจะดัง วึ่งๆ
    บางเวลา ก็จะมีเสียงแกรกๆๆ ดังด้วยคับ
    ตอนนี้ผมคิดเองว่า คงจะเป็นเพราะ ไฟ ของ Supply จ่ายไม่พอ เลยจะเปลี่ยนเป็น Enermax 450W
    Spec คอมนะคับ :
    CPU - AMD Athlon 64 Venice 3000+
    Board - ChainTech VNF 4 Ultra
    Ram - 512x2 Dual
    HDD - 80 Gb 7200 SATA
    VGA - GeForce 6600 PCI-Ex
    Case - Gview 350 W
    จากที่ดู ตัวบอร์ดเป็น 24 Pin อะคับ แต่ Case มัน 20 Pin ไม่รู้มันจะใช่ปัญหาป่าว
    ทุกวันนี้รำคาณเสียงพัดลมคอมมาก ไง วานผู้รู้ช่วยผมด้วยนะครับ T T
    ขอบคุณล้วงหน้าสำหรับคำตอบคับ
    ดูจากสเปก อาจเป็นที่พัดลมเคสครับ พัดลมเคส gview มันดังอยู่แล้วอ่ะครับ
    ส่วนเรื่อง 20 หรือ 24 พิน ไม่มีปัญหาครับ ใส่ได้เลย แต่ต้องมีหัวแปลงจาก 20 ไป 24 ในกรณีที่บอร์ด 24 psu 20
    แต่ถ้า psu24 บอร์ด20 ก็เสียบไปเลยครับ เหลืออีก 4 ขาก็ปล่อยไว้
      ไม่ลองเปิดเคสดูละคับจะได้รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร
        ลองเปิดฝาcaseแล้วฟังเสียงว่ามาจากพัดลมcpuรึป่าวนะครับ
        ถ้าใช้ถอดcpu +พัดลมไปเคลมตามประกันที่ซื้อมา
        หรือถ้าขี้เกียจรอclaimเพราะอาจจะนานได้
        ก้ซื้อsinkใหม่หรือถ้าอยากให้เงียบใส่sink แบบheatpipeไม่มีพัดลมหรือพัดลมรอบเบาๆก้ได้ครับ
        ผมเคยไปซื้อที่ร้านjedi ชั้น 1 พันธุ์ทิพย์ พี่ๆเค้าให้คำตอบดีมากครับ
        ส่วนpsu ผมว่าใช้enermax ตัว 350Wก้พอแล้วครับเพราะ 12Vจ่ายไฟตั้ง 26A ส่วนของGviewจ่าย 12-15Aเอง ผมเคยใช้ทั้งสองตัวแต่ตอนนี้เปลี่ยนเปนenermaxแล้วไม่มีปัญหาเลย
          มันดังที่เคช จีวิว ด้านข้าง ตัวเล็กนั้นแหละครับ
            พัดลม case ครับ ผมใช้ Gview อยู้เหมือนกัน..
            E6300 เปิดเคสแล้วเงียบฉี่....
              ไม่ได้เข้ามาตอบครับ เดี๋ยวโดนล้วงหน้า
              โพสกระทู้ติด ๆ ภายใน 30 นาทีโดยไม่จำเป็น โพสโฆษณาในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาติ
              โพสที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โพสการเมือง โพสทะเลาะ โพสลามก ฯลฯ
              หรือโพสผิดกฏ กติกา มารยาทอื่น ๆ พบเห็นโปรดช่วยแจ้ง โดยกด sigpic ที่โพสนั้นๆ
                น่าลอง ถอดสายพัดลมออกแล้วดูว่ายังดังอยู่เป่า ถ้าดังก็เปลี่ยน sinkถ้าดังจากเคส ก็ต้องหาพัดลมใหม่แลงับ
                  ไฟไม่พอไม่เกี่ยวเลยขอบอก
                    เคสจริงๆตับของเพื่อนดังอย่างโรงสีเลย
                    ของผมรุ่นเก่ายังเงียบกว่าเลยปีกว่าๆแล้วนะของผม
                    แต่ของเพื่อน3เดือน ดังโคตร
                      พัดลมเคส GView ดังจริงครับ แต่ดังดี ไม่งั้นไม่รู้ว่าจะถอดปลั๊กหลัง Shutdown ได้ยัง
                        มีวิธีแก้ที่ง่ายกว่านั้นคือ ให้ท่านไปซื้อ พัดลม3นิ้วมาจากบ้านหม้อ หรือ อมร ซัก3-4ตัว แล้วต่อเปิดพร้อมๆกันไปเลยครับ ดังจนนึกว่าเล่นอยุ่บนเรือแจวได้ หรือ คอปเตอร์
                          ของ ก็ดังครับ ดัง จิ๊ดๆๆ อย่างมีหนู อยู่ข้างใน
                          แต่มันจะดังทุกครั้งมีการใช้กราฟฟิกเยอะๆๆ
                          ถ้าพิมพ์งานธรรมดาไม่ดัง เวลาเล่นเกมส์โครตดังเลย
                          ลองถอดมาดูมันดังที่พัดลม CPU intel P4 3.0HT
                          ทำไงดี ต้องเปลื่ยนพัดลมไหมนี้
                            ไอ้เสียงวิ๊งๆที่ว่านี่เกิดจากตัวพัดลมหรือพาวเวอร์ครับ ถ้าพาวเวอร์ล่ะก็น่าจะค่อนข้างมีปัญหานะครับ
                            แต่ถ้าพัดลมนั้นเนื่องจากกระแสลมที่พัดลมให้มามันมากเกินไปครับ หรือกระทบกับวัตถุภายในเคส(สะท้อน)เช่นซิงค์เป็นตันครับก็จะเกิดเสียงได้ครับ
                            ส่วนเสียงแกร๊กๆที่ว่าน่าจะเกิดจากการสั่นสะเทือนของตัวพัดลมครับ ขั้นแรกลองดูสิว่าพัดลมนั้นติดตั้งดีหรือยังไขน็อตแน่นไหมนะครับบางทีการที่พัดลมทำงานจำก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนครับซึ่งถ้าติดไม่สนิทกับผิวเคสก็จะเกิดเสียงดังกล่าวได้ ต่อมา(ถ้าไม่หาย)ดูที่ลูกปืนของพัดลมครับหรือแกนของพัดลมนั่นล่ะครับลองใช้นิ้วหมุนเล่นดูก็ได้สังเกตุว่ามีการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงหรือไม่นะครับเพราะพัดลมบางยี่ห้อตามท้องตลาดจะก่อให้เกิดเสียงมากซึ่งต่างจากพัดลมคุณภาพที่แกนพัดลมทำได้ดีกว่าไม่ก่อให้เกิดเสียงครับ และที่สำคัญคือเมื่อทำงานไปก็จะเกิดเสียงดังจากการสั่นสะเทือนของแกนพัดลมครับ คิดดูเอาครับถ้าแค่ใช้นิ้วหมุนรอบไม่เท่าไรยังดังแล้วถ้าให้หมุนเองจะขนาดไหน
                            อีกเรื่องคือถ้าพัดลมที่ติดผ่านตะแกรงลองดูสิว่ารูตะแกรงเล็กไปหรือไม่เพราะบางทีมันเล็กเกินไปไม่สำพันธ์กับปริมาตรลมที่เข้าก็ทำให้เกิดเสียงวี๊ดวิ้วได้นะฮ้า....*+*
                              พัดลมหลายตัวก็ดังอย่างงี้แหละครับ
