ขอความช่วยเหลือด่วน บอร์ดหา HDD ไม่ครบ
  • ขอความช่วยเหลือด่วน บอร์ดหา HDD ไม่ครบ
    คือผมใช้บอร์ด P4C800 Deluxe ชิพ 875P มีช่องเสียบ HDD SATA จำนวน 4 ช่อง โดยที่ ช่องที่ 1 ต่อ HDD Maxtor SATA 1 250G ช่องที่ 2 ต่อ HDD WD 320G SATA2(เซ็ตจั้มเปอร์แล้ว) ช่องที่ 3 ต่อ HDD WD 320G SATA2 ผลปรากฏว่า ช่องที่ 3 มันมองไม่เห็น HDD ในวินโดว์
    คือบอร์ดผม ช่องต่อ 1 และ 2 มันจะคอนโทรลด้วยชิพเซาท์บิท ส่วนช่อง 3 และ 4 คอนโทรลด้วยชิพ
    Promise Fast Trak Controller ลงไดรเวอร์ใหม่มันก็ยังเป็นแบบเดิมคือมองไม่เห็น ที่เห็นคือมันบอกว่า This device cannot start. (Code 10) แต่ตอนรันในไบออสจะดีเท็คเจอHHD นะครับแต่พอเข้าวินโดว์มันมองไม่เห็น ผมล่ะงง ช่วยหน่อยครับ
    ใน Disk Managemant เห็น HDD ใหม
    ถ้าเห็น format แบบธรรมดาดู
      ไม่เจอครับท่าน เจอแค่ 2 ลูกครับ ผมยังงกับมันเป็นเพราะคอนโทรลเลอร์มันน่าป่าวหรือว่าต้อง RAID ถึงจะใช้งานได้ ปล้ำมา 2 วันและเซ็ตในไบออสมันเห็นแต่เข้าวินโดว์ไม่เจอ
        ได้ไปปิด ตรงนี้ใว้อะปาว นะ
        ให้ตั้งเป็น Auto ใว้นะ
          เปิดไงอ่ะท่านมันตัวจางๆ สงสัยคงปิดมันอ่ะ
            ให้ดูภาพครับ
              ไหงมันไม่มีให้เลือก หว่า ^^"
                หรือผมตั้งค่าไบออสผิด เดี๋ยวออนโน๊ตบุ๊ค แล้วลองแก้ไขในไบออสอีกที
                  ยังไม่ได้เรื่องเลย
                    ในไบออส เมนู IDE Con figuration ตั้งค่าไรครับ
                    มี Onboard IDE Operate Mode [Enhaced Mode]
                    Enhaced Mode Support On [P-ATA+S-ATA/S-ATA/P-ATA]
                    IDE Detect Time Out (Sec) [35]
                    HDD Detect Time [Quick]
                    แล้วไปที่ Advanced ตรง Onboard Devices Configuration
                    OnBoard AC'97 Audio [Auto]
                    OnBoard Promise Controller [Enabled]
                    Operating Mode [RAID หรือ IDE]
                    Serail Port1 Address [Disabled หรือ 3F8/IRQ4 หรือ 2F8/IRQ3 หรือ 3E8/IRQ4 หรือ 2E8/IRQ3]
                    Serail Port2 Address [Disabled หรือ 3F8/IRQ4 หรือ 2F8/IRQ3 หรือ 3E8/IRQ4 หรือ 2E8/IRQ3]
                      ไม่มีคนเป็นเลยหรือ เศร้าๆ
                        ดันให้ จ๊ะ หิหิหิ
                        ผมก็ไม่รู้ ^^ ละ
                          หรือต้องใช้ไม้ตาย ยัด WD 320G 2ตัวทำ RAID O ให้มันรูดำรู้ดีกันไป
                            เอาไว้ที่พอทเดิม....
                            ถอดทุกตัวออก เหลือไว้แต่ตัวที่มีปัญหา
                            แล้วก็ลองเซ็ทอับวินโดวดู ว่าได้ไหม ?
                            ถ้าไม่ได้
                            ย้ายไปใส่พอทช่องของดีสที่มีวินโดวก้อนเก่าดู ว่าได้ไหม.....
                            ถ้ายังไม่เห็น ไม่ได้ เอาไปเคลม
                              มันใช้ได้ครับ ลองย้ายแล้วฟอแม็ตได้ เห็นทั้งคู่ ในกรณีที่ถอด Maxtor ออกครับแล้วใส่ WD 320G ช่อง 1 กับ 2 แต่ผมกำลังสงสัยว่า ช่อง 3-4 มันมีเอาไว้ RAID อย่างเดียวหรือป่าว แต่ถ้าเอามาต่อแบบธรรมดาใช้งานได้หรือไม่ มันบอกว่างี้อ่ะ
                              Promise 20378 Controller supports 2 additional ATA 133/100/66 Ports (optional) and 2 Serial ATA
                              Supports 2 + (2 Serial ATA + 2 Parellel ATA with RAID 0, 1, 0+1)
                              ซึ่งมันคอนโทรลช่องพอท SATA 3 และ 4 กับ IDE 2 ช่องสีฟ้า
