ปัญหาของ Power Supply [DELUX] ไม่รู้ใครเป็นมั่ง
  • ปัญหาของ Power Supply [DELUX] ไม่รู้ใครเป็นมั่ง
    พอดีซื้อ ซับฟาย มา ของ DELUX รุ่น DLP-34A
    ปัญหาคือผมใช้ อยู่ดีดี เครื่องมันชอบ ดับเอง ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ผมยังงง ก็เลย ลอง เปิดทิ้งไว้ เฉยๆ มันก็ยังดับ ตอนแรกยังคิดว่า เป็นที่ไฟกระชาก หรือไฟตก ก็เลยไปยืม เครื่องสำรองไฟ มาต่อ แล้วก็เปิดทิ้งไว้เหมือนกัน มันก็ยังดับ [อันนี้ก็คงคิดว่าเป็นที่ไฟอยู่ดี] เลยคิดอีกวิธีคือ เปิดคอมไว้ 2 เครื่องเลย ในห้อง โดยอีกตัวผมใช้ ซับฟาย ตัว 450 บาท ธรรมดาม๊ากๆ เอามาเปิดทิ้งไว้เป็นคู่ ตอนนี้ผมคิดว่า ถ้าไฟตก หรือกระชาก จริงมันต้องดับ ทั้ง 2 เครื่อง พอเปิดทิ้งไว้ได้ซักพัก คอมที่ใช้ DELUX มันดับ แต่ตัว ซับฟายธรรมดา ดันเปิด นิ่ง ทำงานปกติ ผมเลยตัดสินใจเอา ไปเครม จากร้านที่ซื้อมา
    ช่างเค้าบอกว่า "ซับฟายซื้อใหม่ๆ ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ"
    ผมเลย บอกให้พี่เค้าลองเปิดเช็ค เอาทิ้งไว้ที่ร้าน ไว้ 2 วัน
    พอผ่านไป 2 วัน ผมก็ไปถามว่ามันดับมั่งไหมครับ
    ช่างเค้าบอกว่า "ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ ผมเปิดไว้ทั้งวันไม่เห็นดับ"
    แล้วผมก็ กลับเอาซับฟายมาที่บ้าน พอต่อ เล่นเกมส์ได้ซักพัก "แม่จ้าว" มันดับอีกแล้ว ทั้งวันครับ ดับ 3-4 รอบ ชักเซ็ง เลยเอาไป ถามช่างที่ร้าน
    ผมก็บอกอาการว่า " มันดับอีกแล้วครับพี่น้อง"
    ช่างบอกกลับมาว่า "สงสัยเป็นที่ไฟบ้านครับ"
    ผมยังงง ว่าถ้าเป็นที่ไฟบ้านไมมันดับแต่ตัวที่เป็น ซับฟายของ DELUX ไมตัว ธรรมดา มันไม่เห็นดับ
    ผมก็บอกช่างเค้าตามนี้
    ก็เอาทิ้งไว้ที่ร้านอีกให้เค้าเช็ค
    ตกมาอีกวันผมไปถามอาการ
    ช่างก็บอก "ยืนยัน นอนยันคำเดิมว่า ปกติครับ"
    วันที่ซื้อ มาครับวันที่ 29/11/50 จนถึงบัดนี้ วันที่ 19/12/50
    ผมยังใช้ ซับฟาย DELUX อยู่ มันก็ ดับๆ เป็นกิจวัฎประจำวันเลย
    เลยสงสัยว่า ใครที่ ใช้ เป็นเหมือนผมไหม
    พอดีเหลือกไปเห็ยตัวหนังสือ ข้างๆซับฟายมันเขียนว่า
    DELUX SWITCH Power Supply
    MODEL : ATX-500W P4 สงสัยครับว่าใช้ได้แต่ P4 ป่าวครับ
    สเป็กครื่องผม
    AM2 +4000 Dual-Core MB ALiveNF6G
    อุปกรรณ์ต่อพ่วง ก็มี DVD SATA กะ HDD SATA
    ช่วยชี้แนะทีครับ
    http://www.thanni.com/index.php?main...oducts_id=4081
    รุ่นนี้เลยครับ ใครที่ใช้อยู่
      ดันครับ
      โฟสเอง อันเอง รอผู้รู้
        ผมก็เป็น เคลม2รอบแล้วเหมือนเดิม อาการเดียวกับคุณเลย โค ตะ ระ ห่วนแตก
        รอบ3รอส่งมาอยู่ ถ้าเป็นอีก...........เรา....เลิก......กันนน
          เจอคนร่วม อุดมการณ์ แล้วครับพี่น้อง
          ไม่น่าซื้อมาเลย เรา
          [ดั่งคำที่ว่า มือดีได้ มือร้ายเสีย] หรือนี่
            เครื่องผม ใช้มา 4 เดือนละ ไม่มีไรเกิดขึ้น
            ยกเครื่องไปเช็คเลยดีมั้ย อิอิ
              อันนี้ไม่รูนะครับ เคยเหมือนกัน เคย เหตการจิง
              และช่าง พี่ ชาติ พี่ big it สาขา ตะวันนา
              ดีมากครับ ขอเอ่ยนาม ผมรู้จักกับเค้า
              พอดีชอบมาถามเกี่ยวกับคอม
              เหตการคือ :
              เครื่อง เหมือนของพี่อะครับ ไฟตก ดับ (รีสตราเอง) บ่อย มากกกกกกกก
              แต่ในใจไม่รุครับว่าเพราะเพาเวอ คือคิดว่า เพราะ เมนบอดรึป่าว เพราะแรมรึป่าว
              แล้วก้อ ยกไปให้ที่ร้านครับ ขออนุยาด หยาบคาย เสือกไม่ดับซะงั้น เทสทั้งวัน
              นั่งอยุ่ด้วยครับ เพราะว่าก้อสนิดนิดหน่อย
              นั่งเล่นไปเอง ลุกไปเดินเดอะมอบ้าง
              ก้อยังไม่ดับ ผมเองล่ะงงจิง ๆ
              พอเอากลับมาดับต่อ
              ผมเรยยกไปใหม่ พี่เค้าก้อเรย ยื่นข้อเสมอมาให้ครับ ผมชอบมากตรงนี้
              เอาใจลูกค้าเตมๆ คือ ให้ psu enermax มาลองใช้3วัน และจ่ายเงิน ไปก่อน แต่ยังไม่ออกบิล คือเค้า max ไปกับไปรับซ่อม แล้วเค้าก้อเอา psu เก่าผมไป แล้วถ้ามันยังดับอยุ่ให้เอามคืน ถ้าไม่ดับก้อใช้เรย และมาเอา psuเก่าคืน
              แล้วก้อเอากลับมาพร้อมจ่ายเงินไปปรากดว่า คาวนี้กลับมา แล้วมันไม่ดับแลว
              ก้อคงเพราะ psu แหละ ผมก้อเรยซื้อและไปเอาอันเก่ากลับมา
              พี่เค้าก้อบอกว่า ไฟที่ ห้างอาจจะแรงกว่าไฟที่บ้านทำให้อุปกร ที่ใช้อาจจะ ต้องการไฟมากกว่า ประมานนี้อะครับ
              งั้นก้อลองเปลี่ยน psu ดูนะ เปลี่ยนรุ่นนะ
              **ชอบคุน พี่ๆ big it ตะวันนา ช่วยหาทางออกได้โดยไม่ต้องเสี่ยง เพราะถ้า ไม่ให้ลอง ผมคงไม่กล้าซื้อ psu ราคา1800 มาลองเปลี่ยนเล่น
                ใช้อยู่ไม่เปนไรนะ สบายบรือ สงสัยไฟไม่พอตามข้างบนมั้งคับ
                  สงสัย อยู่เหมือนกันครับ แต่ยังข้องใจนิดหน่อยครับ
                  *เคยลองเอาเครื่องสำรองไฟ มาต่อก่อนแล้วครับเพราะตอนนั้นคิดว่าน่าจะไฟ ตกหรือกระชาก แต่มันก็ยังดับเหมือนกัน*
                  จากปัญหาข้างบน เคื่องสำรองไฟ ใช้แก้ปัญหา ข้อดังกล่าว ได้ไหมครับ
                  พอดีอาการ อยู่ดีดี มัน ดับ วูป มืดสนิดเลย ไม่มี รีสต๊าด เลย
                  สงสัย คงต้อง ซื้อใหม่แน่ๆ ที่แน่ๆ คือ ซื้อมา ตั้ง 1000 คือก็ไม่ได้ เปลี่ยนก็ไม่ได้
                  ถ้าช่างในเชียงใหม่ทุกคนเป็นเหมือน พี่ๆ big it ตะวันนา ก็คงจะดีครับ
                  เหนื่อยเลยงานนี้
                    ดันต่อเผื่อมีผู้ชี้ทาง สว่าง
                      ลองดูเครื่องที่ดับให้ดีๆก่อนครับ
                      เครื่องที่ใช้ delux มันดับใช่ไหม ผมว่าน่าสนใจที่เครื่องที่ดับก่อนนะ
                      ลองเอาเครื่องนั้น เปลี่ยน psu เป็นตัวธรรมดา แล้วดูว่ายังดับหรือเปล่า
                      ถ้าดับก็เป็นที่เครื่องแล้วครับ
                        ลอง ใส่ ทั้ง ตัวธรรมดา แล้วไปยืม SAMA Switch Power Supply 500W มาใส่ เครื่อง ยังปกติครับ
                        เพราะช่วงที่ผม ส่งเครม แล้วผมก็ลอง ยืมซับฟาย จากเพื่อน และเอาของคอมอีกเครื่อง มาใส่ มันปกติทุกอย่างครับ
                        นิดนึง วิธีที่ผมเทสนะครับ คือผมยอมเปลืองไฟ คือเปิดทิ้งไว้ทิ้งคืน บางช่วงเวลาโหลด บิดบ้าง
                        ขอบคุณ คุณ timefreefun ครับที่PM มา จากใจเลยครับ
                          ซื้อมา 20 ตัวได้ ตอนนี้เป็นแล้ว 3 ตัวครับ แบบนี้เลยหาอาการตั้งนาน
                          อีก 2 ตัวพัดลมไปแล้วครับ เปิด 24 ชม นะครับ ใช้งานไปเดือนเดียวเอง ไปซะแล้ว ตอนรุ่นแรกๆไม่เป็นไรเลย ไหงหลังๆออกอาการไม่รู้
                            ผมยังคิดในใจเลย ว่า คิด อุตะริด ยังไง ไปซื้อ ซับฟายของ DELUX มา
                            โดยส่วนตัวแล้ว ชอบสีดำครับ แล้วไปเห็น มันวางขาย ที่ตู้ เห็นแล้ว สะดุด ตา เลยซื้อมา ตั้ง 1000
                            ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหรเลยถามคนขาย
                            "พี่ครับ UPS ตัวนี้ WORK ไหมครับ [ผมก็ไม่น่าถาม คนขายส่วนมากชอบบอก "โอ้ตัวนี้เลยน้อง สุดยอด ใช้แล้วดี"] ผมก็ถามๆไปงั้นละครับ ประสา ผู้ปริโภค"
                            จะขายต่อเพื่อนก็ไม่กล้าขาย เพราะเดี๋ยวกลัวเพื่อนซื้อไปละจะมีปัญหาเหมือนผม ก็เลยจำใจใช้ๆ ไป มันดับก็ เปิดใหม่ ที่กลัวๆ คือมันดับบ่อย กลัว อุปกรรณ์อื่นมันจะเสีย กำลังหาวิธี แก้ปัญหา
                            ขอบคุณ ทุกท่านที่สเนอความคิดเห็นครับ
                              ถ้างั้นอีกนิดนึง (เคสนี้...ผมเคยเจอด้วยตัวเอง)
                              คอมนี่ต่้อผ่านปลั๊กไฟหลายตัวหรือเปล่าครับ หรือว่าต่อตรงจากปลั๊กติดผนังมาเลย
                              ลองแบบตรงๆไม่ผ่านปลั๊กดูครับ
                              หรือถ้าต่อตรงๆอยู่แล้ว ก็คงจบครับ
                              หรือจะลองแอบถอดดูข้างใน delux ก็ได้นะ แต่ระวังหมดประกัน ดูว่ามีซีตัวใดมีปัญหาหรือเปล่้า
                              ผมว่าร้านอาจจะไม่ได้เช็คให้จริงๆจังๆอ่ะ
                              ปล.ถ้าดับบ่อยๆ อย่าใช้เลยครับ กลัวอุปกรณ์อื่นจะเสียไปด้วย โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ครับ
