PSU CoolerMaster VS Thermaltake เลือกตัวไหนดีครับ??
  • PSU CoolerMaster VS Thermaltake เลือกตัวไหนดีครับ??
    ตามหัวข้อครับ เลือกไม่ถูกจริงๆระหว่าง2ตัวนี้คือ
    COOLERMASTER RP-500 EXTREME POWER 500W (RP-500-PCAP) กับ
    THERMALTAKE W0093 TR2 POWER 500W
    ทั้ง2ตัว500วัตต์เท่ากัน ราคาต่างกันจิ๊ดเดียวเองเลยเลือกไม่ถูกอ่าครับ
    คุณสมบัติทั้ง2ตัว
    Model RS-500-PCAR/PCAP-A3
    Type Intel Form Factor ATX 12V V2.3
    PFC None PFC: RS-500-PCAR-A3
    Passive PFC: RS-500-PCAP-A3
    Input Voltage RS-500-PCAR-A3 / 90 ~132V/180~264V (Selectable)
    Input Voltage RS-500-PCAP-A3 / 180~264 V
    Input Current 10 A @ 115Vac / 6 A @ 230Vac
    Input Frequency Range 47 ~ 63 Hz
    Fan Sleeve bearing 120mm super silent fan
    Power Good Signal 100 ~ 500 ms
    Hold Up Time > 17 ms
    Efficiency >70% Typically
    MTBF >100,000 hrs
    Max. Output Capacity 500 Watts
    Protection OVP / OCP / OPP / SCP
    Dimension (W / H / D) Standard ATX 150 x 140 x 86 (mm)
    Operation Temperature 0~40 ℃(Nominal Input Voltage)
    Safety Nemko / TUV / cUL / CE / BSMI /FCC / C-tick / CCC (Passive Model Only)
    Connector M/B 20+4 Pin x 1
    CPU 4+4 Pin x 1
    PCI-E 6 Pin x 1
    4 Pin Peripheral x 5
    SATA x 4
    4 Pin Floppy x 1
    เวปไซต์>> http://www.coolermaster.com/products...ate=22&id=3738
    - Complies with ATX 12V 2.0 Version.
    - Support 6-pin PCI-Express, 4 SATA, and 20+4 pin connector.
    - PFC function, improved energy efficiency and reduced current load on AC delivery systems.
    - Low noise 12cm fan and mirror effect casing.
    - Power ON/OFF LED indicator: green light indicates power on and orange light indicates stand by mode.
    - Protections against Over Current, Over Voltage, and Short-Circuit.
    - Safety / EMI Approvals: UL, CUL, TUV, CE, and CB certification.
    เวปไซต์>> http://www.thermaltake.com/product/P...94/w009394.asp
    ตัวไหนดีครับ เลือกไม่ถูกจริงๆ(ราคาต่างกันน้อยมากๆ) ใจนึงก็บอกว่าTT เพราะใช้เคสTTด้วย อีกใจนึงบอกCMดีกว่า=_=" ช่วยกันเลือกหน่อยครับ
    ผมเลือกตัวแรกเพราะประกัน
      คุณภาพพอกันน่ะครับ ชอบอันไหนก็อันนั้นเลยครับ ผมใช้อยู่ทั้งสองยี่ห้ออะครับ แต่ชอบงาน TT มากกว่าครับ
        ผมเคยถามพี่ที่ร้าน Tk (ผู้หญิงหมวยๆน่ะครับ) เค้าบอกว่า TT อยู่ระดับเดียวกับ silverstone แล้วก็ดีกว่า coolermaster
        ผมก็ชอบ coolermaster นะ เคยใช้ตัวนึงจ่ายไฟนิ่งดี แต่ก็ซื้อ TT มาเพราะมีสายถักที่เปนตาข่ายมีครบทุกเส้น ไม่รกดีเวลาใส่เคส (หรืออาจจะเพราะหลงในหน้าตาคุณหมวยเค้าก็ได้นะ )
          ผมเลือกTTครับแต่คุณภาพก็ไม่หนีกันมากหรอก
            ถามหน่อยดิท่าน แล้วมันตัวกี่ตังค์หงะ ร้านไหน หรือเว็บไหนมีขายบ้าง ทั้งสองตัวเลยนะงับ
              TT เลยคับ ผมใช้CM real power 550W ตอนนี้มีอาการเหมือนASUS คือเสียงจี่ๆๆๆๆๆๆ ตอนFull Load
              แต่TT 750W อีกตัวที่ใช้อยู่กับไม่เป็นเลย
                ผมเลือก CM ครับ
                Tt ประกันปีเดียว เสี่ยงเกินไป
                  ผมเลือก CM ครับ
                  sigpic
                  . . . . Will Be Back To eXtreme Soon ! ! ! . . . .
                    ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ตกลงเอาTTนะครับ หลังจากย้อนกลับไปดูประกันแล้ว
                    ระดับSilver StoneเชียวหรอคับO_O
                    ราคาทั้ง2ตัวราคาตีเป็นเงินไทยได้
                    CM>> 52Euros =2600 ประกัน1ปี
                    TT>> 51.9Euros =2595 ประกัน2ปี
                    ราคาต่างกันแค่ประมาณ5บาทเท่านั้นครับ เห็นหลายๆท่านพูดเรื่องประกันเลยย้อนกลับไปดูเลยตัดสินใจได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆครับ
                      Silverstone ทำโดย Enhance มา OEM ให้นี่ครับ หลายๆรุ่นของ Silverstone จึงเหมือนกับ Enhance ไม่ผิดเพี้ยน
                        ผมก็หลงไหลทั้งๆๆที่ไปกะแฟน.....
                        เลยตัดสินใจซื้อไปเลยทั้งๆที่แฟนบอกรอก่อน........อะไรก็ห้ามไม่อยุ่
                          กำแล้วไง
                            เล่น TT เลยครับ แล้วซื้อประกันเพิ่มเอาก้ได้ครับ
                              CM เวลาเสียในประกัน เปลี่ยนตัวใหม่ครับ ส่วนEnermaxซ่อมลูกเดียว ส่วนTTไม่รู้อิๆ
