คอมที่บ้านเล่น SF แล้วกระตุกครับ
  • คอมที่บ้านเล่น SF แล้วกระตุกครับ
    สเปคคอม
    PentiumIV 1.8 Ghz (รึว่าเป็นเพราะตัวนี้ครับ?????)
    RAM 512 MB
    VGA Nvidia Geforce4 MX4000 128 MB (ลองมาใช้ที่ทำงานไม่มีปัญหากระตุก)
    Direct X 9.0 c
    Net 256 m ของทรู (คิดว่าไม่น่าใช่สาเหตุเพราะที่บ้านเล่นสองเครื่องอีกเครื่องไม่มีปัญหา)
    สเปคที่เกมส์ต้องการ
    Spec ต่ำสุด
    Pentium III, 1.4 Ghz หรือยี่ห้ออื่นๆ ในรุ่นที่เทียบเท่ากัน
    RAM 256 MB
    Graphic Card Geforce3 (64 MB) / Radeon 9000
    Direct X 9.0 b
    Internet 512 Kbps / 10 PC
    Spec ที่เเนะนำ
    Pentium IV, 2.4 Ghz หรือยี่ห้ออื่นๆ ในรุ่นที่เทียบเท่ากัน
    RAM 512 MB
    Graphic Card Geforce4 (128 MB) / Radeon 9200 หรือดีกว่า
    Direct X 9.0 C
    Internet 512 Kbps / 5 PC
    เล่นsfแล้วแลคเหมือนผมเลยคับ
    แต่ผมแก้ปันหาโดยเปลี่ยนยกบอร์ดเลยคับทีแรกว่าจาอัพร้านมันบอกของหายากเลิกผลิดนานแล้ว
    เลยซื้อไหม่แม่มเลย ผมที่ได้คือแรงต่างกันราวฟ้ากะเหว
      คิดว่าเป็นที่เน็ตครับ มันเลยแลค
        เครื่องเก่าผม AthlonXP 2600+ A7N8X-X แรม 512 VGA Geforce3Ti500
        ไม่กระตุก ลองเช็คไดร์เวอร์
          ผมก็ว่าเน็ตคับ เน็ตช่วงเช้าๆมันจะแรง ช่วงเย็นๆ มันจะเต่ามากคับมันเลยทำให้แลค
            แต่ว่าอีกเครื่องที่บ้าน (ต่อแลนแบ่งเน็ต 256 กับเครื่องปัญหา) มันไม่มีปัญหาน่ะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเน็ตผมว่าตัดไปได้เลย
            สเปคอีกเครื่องทุกอย่างเท่ากันเลยยกเว้น cpu คือ atherlon 2.0 Ghz
            ผมเลยเพ่งเล็งไปที่ CPU pentium4 1.8 ของผมครับว่ามันเน่ารึเปล่า
            ใครพอจะมีวิธีเช็คไหมครับว่า cpu pentium ที่ผมใช้มันเน่ารึว่าถึงอายุขัยรึยังครับ
            ขอบคุณพี่ๆทุกท่านล่วงหน้าครับ
              SF ต้องใช้เน็ทที่สม่ำเสมอ(เสถียร)นะครับไม่ใช่เน็ทแรง
              แรงแค่ไหนถ้าติดๆดับๆก็ไร้ประโยชน์
                ผมเห็นน้องผมเล่น SF net 56k (เน็ตบ้านแท้ๆ) เล่นได้ ลองไปดูมัน 1-1 กะเพื่อน ฆ่าเขาได้อีก บ่อยด้วย - -
                  มันจะแลคประมาณว่าจะพิมพ์คุยกันในเกมส์กดตัวหนังสือไปแล้วอีกประมาณ2-3วิ มันถึงขึ้นในช่องคำพูดครับ
                  แต่ก็สงสัยอยู่ดีว่าทำไมเครื่องน้องที่แชร์เน็ตกับผมมันเล่นลื่นเลย รึว่า
                  เป็นเพราะเครื่องผมต่อออกเน็ตทรูเอง (ประมาณไดร์เวอร์ modem ทรูอยู่เครื่องผม เครื่องมันเลยถูกดึงหน่วยความจำไปทำให้เวลาเล่นเกมส์แล้วภาพกระตุก)
                  สงสัยครับ ใครช่วยที คิดไม่ออกล่ะ
                    khunleme
                    อย่างนั้นเครื่องช้าแล้วครับนะเพราะถ้าเเลคจริง ๆ SF มันจะออกมาในรูปเเบบของ ping สูงครับ ไม่ใช่การกระตุกของเกมส์ครับ cpu ที่เล่น SF ต้อง 2.0 Ghz ขึ้นไปครับ ที่เว็บอาจจะเขียน สเปกซ์ต่ำ ๆ ไว้ครับเพราะเค้าทดสอบไว้เเค่นั้น เเต่ใช้งานจริงต้อง 2.0 Ghz หน่วยความจำพักข้อมูล 256 k ขึ้นครับหมายถึง เเครช ครับเเรม 512 mb คุณพอเเล้ว CPU ต้อง AMD 2500+ 3000+ ขึ้นครับ Intel จะต้อง 2.66 ถึงจะลื่นครับ
                      เซิพมันเน่า
                        ครับขอบคุณครับ แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเมนบอร์ดผมเปลี่ยน CPU รุ่นไหนได้ครับ ผมจำ socket มันไม่ได้
                        ว่าจะเปลี่ยนให้มันเร็วพอที่จะเล่นได้พอ สัก 2.0 ก็พอ ใครมีขาย CPU ที่เหมาะกับรุ่นผมบ้างครับ (ขออภัยถ้านอกเรื่อง ที่ประกาศหาของด้วย)
                        khunleme@hotmail.com
                          ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับสำหรับคำแนะนำที่ให้
                          ตอนนี้ผมลองเปลี่ยน CPU ล่ะครับ
                          ไว้ถ้าอาการเน่ามันหายจะมาแจ้งให้ทราบครับ
                            Originally posted by bunyawat View Post
                            khunleme
                            ผมเห็นด้วย
                            ก่อนหน้านี้ เคยใช้ celeron 1.7 Ghz L2 128 kb + ram 1gb + vga 6200a
                            ยัง แลคแบบอืดๆ เลย คิดว่า น่าจะเป็นที่ cpu จำเป็นจะต้อง 2.0 Ghz+
                              ขอร้องหละครับ ท่านที่ไม่รู้จริงอย่าตอบมั่วสิครับ จะทำให้ท่านที่ไม่รู้จะเข้าใจผิดกันปด้วยนะครับ
                              ผมจะอธิบายให้ฟังนะ
                              จากปัญหาของ จขกท.
                              "มันจะแลคประมาณว่าจะพิมพ์คุยกันในเกมส์กดตัวหนังสือไปแล้วอีกประมาณ2-3วิ มันถึงขึ้นในช่องคำพูดครับ"
                              เเค่อ่านประโยคนี้ผมก็ตอบได้อย่างมั่นใจเเล้วครับเพราะมันเป็นอาการของ hard ware
                              ผมกล้าฟันธงเลยครับว่าเป็นที่เครื่องคอมท่านอืดครับ ดูๆเเล้ว CPU กับ การ์ดจอเเรงไม่พอครับ เเละอาจจะเป็นที่ Driver การ์ดจอด้วยครับ ทำให้การทำงานของการืดจอไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะการ์ดจอรุ่น Gf mx4000 ผมเคยหา driver ให้เครื่องของน้องอยุ่ ลงไดร์เวอร์ถูกตัวก็เครื่องลื่นเลย เครื่องน้องผม CPU P42.4 - Gf mx4000 เล่น SF ลื่นเลยครับ
                              เเละเรื่องเน็ตเเลคนะครับ
                              SF จะมีค่า ping บอกครับว่าเน็ตของเราเสถียรรึป่าว ค่า ping ดูได้จากต้อนเริ่มเกมส์เเล้วกด Tab จะมีค่าปิงขึ้นที่หลังชื่อเรา
                              ถ้า เน็ตเราเสถียรค่า ping จะต่ำ เวลาเล่นก็จะเป็นปรกติ
                              ถ้าเน็ตเราไม่เสถียร ping จะมีค่าสูงสุดที่ 500 เเสดงว่าเน็ตเรา ไม่เสถียร เเละเวลาเล่นเรามักจะเห็นศัตรู วิ่งทะลุกำเเพง เเละเวลายิงจะยิงกันไม่ค่อยตาย คนอื่นก็จะยิ่งเราไม่ค่อยตาย เพราะการส่งข้อมูล หยุดๆ ส่งๆ ไม่ราบรื่น ในเครื่องเรายิงไป 10 นัด เเต่เน็ตเรายังไม่ได้ส่งข้อมูลไปให้ server เลยว่าเรายิงไป 10 นัด เเละเวลาเพื่อนยิงเรา 10 นัด server ไม่สามารถส่งข้อมูลมาบอกเราได้ว่าเครื่องเราโดนยิงตายเเล้วนะ คนอื่นเลยยิงเราไม่ค่อยตาย
                              เเก้โดยการงดการดาวโหลดข้อมูลจากเวปขณะเล่นเกมส์เเค่นั้นค่า ping ก็จะลดเป็นปกติเเล้วครับ
