NETIS WF2780 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router มือสองราคา 800 บาท ไม่ลดแล้วนะ
  • NETIS WF2780 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router มือสองราคา 800 บาท ไม่ลดแล้วนะ
    NETIS WF2780 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router มือสองราคา 800 บาท ไม่ลดแล้วนะครับ
    อุปกรณ์มี
    1.ตัวเครื่อง
    2 อแดปเตอร์,
    ใช้งานได้ปกติครับ ชายเพราะไม่ได้ใช้ มีประกัน liftime ของ jib
    สนใจติดต่อบอย 091-212-3491
    line id : ninjaboy2326
    ตัวเมืองชลบุรีนัดรับได้นะครับ นอกนั้นส่งฟรีผ่านขนส่งเอกชนครับ
    ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ โอนก่อนส่งเท่านั้นครับ
    สเปคคร่าวๆ
    NETIS WF2780 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router ขนส่งโดย KERRY EXPRESS
    -เป็นอุปกรณ์ WiFi Router สำหรับใช้งานร่วมกับ xDSL Modem, Cable Modem และ Fiber ONU เพื่อกระจายสัญญาณ
    -รองรับ 3 โหมดการทำงาน คือ Router Wireless, Access Point ( Bridge ) และ Repeater โหมด
    -โหมด Access Point ( Bridge ) ทำงานในลักษณะ Pure Access Point หรือ Access Point แท้
    -มาพร้อมพอร์ต LAN 4 พอร์ต กับพอร์ต WAN 1 พอร์ต ทุกพอร์ต เป็น Gigabit พอร์ต รองรับความเร็ว 10/100/1000Mbps
    -มาพร้อมมาตรฐาน Wireless ล่าสุด 802.11ac ให้ความเร็วในการเชื่อมต่อรวมกันทั้ง 2 ความถี่สูงสุดถึง 1200Mbps
    -รองรับการทำงานความถี่แบบ Dual Band ทำงานพร้อมกันทั้งความถี่ 2.4GHz และ 5GHz
    -ความเร็วในการเชื่อมต่อที่ความถี่ 2.4GHz สูงสุด 300Mbps และ 5GHz สูงสุด 867Mbps
    -รองรับโหมดการทำ Repeater ทั้งแบบ Universal Repeater, WISP Mode, AP+WDS และ WDS ทั้ง 2 ความถี่
    -รองรับ Multi-SSID ได้สูงสุด 6 SSID รวม SSID หลักเป็น 8 SSID โดยสามารถสร้าง Guest WiFi ได้ความถี่ละ 3 SSID
    -มาพร้อมเสาขนาด 5 dBi x 4 ต้น แยกเป็น 2 ต้นสำหรับ 2.4GHz และ 2 ต้นสำหรับ 5GHz ทำงานด้วย MIMO เทคโนโลยี
    -มีหน้า Quick Setup ตั้งค่า Internet และ Wireless จากหน้าเดียวด้วย One Page Setup
    -รองรับระบบ Domain Access สามารถเข้าหน้าตั้งค่าด้วยการพิมพ์ http://netis.cc ได้ โดยไม่ต้องทราบ IP Address ของอุปกรณ์
    -รองรับฟังก์ชั่นขั้นสูงอีกหลากหลาย อาทิ Wake On LAN, IPTV, 802.1Q Tag VLAN, Super DMZ, Bandwidth Control และ Port Mirror
    -ออกแบบมาให้สามารถวางได้ทั้งแบบตั้ง และแบบวางนอน ตามความเหมาะสมของพื้นที่
    Product Specification
    Overview
    netis WF2780 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router 4 เสา x 5dBi 6 Mode AP, WISP, Repeater, AP-WDS, Client Bridge รองรับ Internet ความเร็วสูงถึง 200Mbps สินค้าราคาประหยัด
    Wireless
    Standards IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
    IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
    Signal Rate Up to 300Mbps2.4GHz
    UP to 867Mbps 5GHz
    Frequency Range 2.4-2.4835GHz; 5.180-5.825GHz
    Transmit Power 20dBm(MAX)
    Data Transfer Rate 802.11ac:
    80MHz(433Mbps, 867Mbps)
    802.11n:
    40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps)
    20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense)
    801.11g:
    (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps)
    802.11b:
    (11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
    Wireless Mode AP, WDS, AP+WDS, Repeater, Client, Multiple AP
    Wireless Security 64/128-bit WEP,
    WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA/WPA2
    SSID Broadcast Enable/Disable
    Wireless MAC Filtering
    Hardware
    Standards IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX,
    IEEE 802.3u 1000Base-TX
    Interface 1 *10/100/1000M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN port
    4 *10/100/1000M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port
    LED PWR, WPS,SYS,2.4G, 5G, LAN1 ~4, WAN , WPS
    Button Default, WPS
    Antenna 4 * external 5dBi antenna, omni-directional
    Power Supply DC 12V/1A(Output)
    Dimensions (L x W x H ) 145 x 155 x 35mm
    Weight 285g
    Software
    WAN Type DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
    Port Forwarding Virtual Servers, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port
    QoS WMM, Bandwidth Control
    Access Control IP/MAC/Domain Filtering
    VPN Pass-through PPTP, L2TP, IPSEC
    Others DDNS, Static Routing, WOL, Remote Management, Firmware upgrade, Backup & Restore
    Others
    Certification FCC, CE, KC
    Environment Operating Temperature: 0?~40?
    Storage Temperature: -40?~70?
    Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
    Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
