จะคล็อก xp 2800+ socket A แต่ล็อคตัวคูณ
  • จะคล็อก xp 2800+ socket A แต่ล็อคตัวคูณ
    จะคล็อก xp 2800+ barton socket A แต่ล็อคตัวคูณ (12.5) v core 1.68
    เมนบอร์ด msi k7n2 delta2 -FSR กะ abit an7 uguru มีสองตัว
    อยากคล็อก ให้ fsb วิ่งที่ 400 mhz (200*2)
    พยายามเพิ่มไฟแล้ว เพิ่มไปที่ 1.84 ใน bios มันเห็นเป็น 2.5 ghz ไม่แฮง
    แต่พอกด F10 save แล้ว รีบูต เครื่องไหม่ มันนิ่งนะครับ โหลดไม่ขึ้น
    มีคำแนะนำมั๊ยครับ หรือว่ามัน ล้อค fsb ไว้ ไม่ให้วิ่งที่ 400 เหอๆ
    ยิ่งเพิ่มไฟมาก ผมก็กลัวว่ามันจะกลับบ้านเก่า พร้อมๆ กัน ทั้ง cpu กะ บอร์ด น่ะครับ
    ขอคำชี้แนะด้วยครับ
    200*12.5 2500MHz โอววววววววว
    SOCKET A หรือ 462 เนี้ยนะ มีน้อยมากๆ ที่จะวิ่งได้ เกิน 2.4
    แบบเสถียรและนิ่งบนซิ้งพัดลม นอกจากเป็นตัว MOBILE ที่จะวิ่งได้ 2.6 แบบสบาย
    จับเล่นน้ำ แล้วก็ใส่กับบอด DFI NF2 UT อาจจะถึงก็ได้
      รุ่นนี้มีปรับตัวคูณไม่ได้เหลอ น่าปรับได้นะmsi k7n2 delta2 ถ้าคุณปรับfsbอย่างเดียวไม่ลดตัวคูณก็ไม่ติดอยู่แล้ว ถ้าลดได้ก็ปรับ 11x200=2200 หรือ=3200+ ลองดูว่ารุ่นเป็น AMD Low Voltageหรือเปล่าตัวนี้สามารถปรับตัวคูณและเพิ่มแรงดันไฟก็ไม่มากดูหมวด cpuของoverclockzone มีทดสอบกับรุ่นabit an7 ของคุณด้วย http://www.overclockzone.com/jaeng/12-47/amd_low_v/
        ของผมเป็น barton ธรรมดา ปรับตัวคูณไม่ได้ครับ ลองแล้ว ถ้าเป็นตัว mobile หรือ low voltage ผมก็มีครับ แค่ลดตัวคูณ มาที่ 11 แล้วเพิ่ม fsb ไปที่ 200 ได้ xp 3200+ สบายๆ แบบไม่ต้องเพิ่มไฟเลย v core 1.5 v เอง
        เหอๆ หรือว่าผมต้องใช้เท่าที่ทำได้แค่ใหนก็แค่นั้น หรือไม่ก็ใช้แบบเดิมๆ
          โหแรงแฮะ
          ผมใช้ AMD Semporn 2800+ [SocketA] เหมือนกัน
          คล็อกได้แค่ 2.3 เอง
            ทางที่ดีอยากocจิงๆก็จับเล่นน้ำซะ หรือไม่เล่นน้ำก็ oc เท่าที่ไปได้อ่ะคับ ซักบัส190+ไฟ1.8น่าจาเอาอยู่ เพราะผม2600+ได้เต็มที่บัส192เอง เข็นไงก็ไม่ไปละ
              เมื่อก่อนผมใช้ Barton 3000+@2.6GHz
              SLK-900A+90mm@5000rpm
              AN7 uguru
              Vcore 2.1Volt ใช้มาปีกว่าๆ 24ชม
              temp โดยประมาณ Idel->45c Full->57c
              อยากแรงมีทางเดียว -------> เพิ่มไฟครับ
              555555
                ตามสโลแกนของขาโอเลยนะครับ
                เล่นน้ำ + เพิ่มไฟ + ไปเคลม เหอเหอ
                อันหลังไม่อยากให้เกิด ขอให้โชคดีนะครับ
