overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV
Results 1 to 15 of 15
  1. #1
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default ขาย ทีวี TOSHIBA LED 58 นิ้ว รุ่น 58L2300VT จอ LED แบบ Dlrect Led จอ 100Hz แท้
    เครื่อง สภาพ ประมาน 95+ ครับ อายุ 11 เดือน เครื่อง ใช้งานได้ปกติ ครับ ภาพชัดสวย จอไม่มีตำนิ 58l2300vt จอ 100Hz แท้ครับ ( clear scan 200hz) มีระบบแทรกเฟรมภาพๆจะดูไหลลื่น แนวภาพรุ่นนี้จะไม่สว่างมาก สีอิ่มเป็นธรรมชาติ รายละเอียดภาพดี ภาพลื่นไหลครับ จอ LED FULL HDแบบ Dlrect Led USB เล่น ไฟล์ ใช้งานได้ดีครับ ขายเพราะไม่ค่อยได้ใช้ครับ กลับบ้านแค่เสาร์อาทิตย์ มีกล่อง คู่มือ ครบ
    ขายราคา 19,900 บาท ราคาสุดท้าย 17,900 บาทครับ (ซื้อมา 28,900 บาทครับ)
    โทร 086-5358311 สุรพลครับ idline : iyadaoh
    โทร 084-0127813 สุรพลครับ idline : dewsurapol
    อยู่เส้น รังสิต-ปทุมธานี คลอง 15 ครับ
    เสปคเพิ่มเติมครับ
    TOSHIBA LED TV 58" 58L2300VT - Black
    Main
    - Product Type LED TV (DIRECT)
    - Screen Type 58
    - Aspect Ratio 16:9
    - Contrast Ratio 12000:1
    - Brightness (cd/m2) 350
    - Resolution (H x V) 1920x1080
    - Viewing Angle (Degrees) 176
    - Panel Response Speed (ms) 6.5
    Signals
    - Receiving System PAL I, BG, DK & SECAM BG, DK & NTSC M, BG 4.43
    - Colour System PAL (50/60Hz) & SECAM & NTSC 3.58, 4.43
    - Video Signal 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 720p, 1080i, 1080p (50/60Hz) through HDMI
    - RGB Signal* VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA
    Visual
    - Video Engine REGZA ENGINE
    - Video processing 10 BIT
    - Active Motion Rate AMR 200Hz
    - Auto Signal Booster yes
    - Contrast Booster yes
    - 3D Colour Management yes
    - Comb Filter 3D Y/C (PAL & NTSC)
    - Intelligent Backlight Control yes
    - Mpeg Noise Reduction
    yes
    - Real Digital Picture yes
    - Picture Freeze yes
    - Picture Mode Dynamic/ Standard/Movie/Game/ PC
    Audio
    - Power Bass Booster yes
    - Stereo System NICAM B/G, I, D/K, & German Stereo B/G, D/K
    - Speakers (High Efficiency Speaker) NA
    - Audio Output 10W X 2
    Connection
    - Atenna Input 1 (Bottom)
    - EXT 1 Composite Video + Component + RCA Audio
    - EXT 2 HDMI 1 (Side)
    - EXT 3 HDMI 2 (Side)
    - EXT 4 HDMI 3 (Side)
    - Input PC D-Sub 15 Pin (3.5mm Mini Jack common with HDMI 1 Audio)
    - Input Digital USB x 1 (Side)
    - Output Audio Fixed RCA Audio (3.5mm Mini Jack)
    Feature
    - Media Playback Movie (28 video format)/ Music/ Photo
    - External Hard Disk******* yes
    - Ambient Light Sensor yes
    - ECO Auto Power Down yes
    - Sleep Timer yes
    - Teletext yes
    - Multilingual OSD English / French / Russian / Simplified Chinese/ Thai / Malay / Vietnamese / Arabic / Persian/ Indonesian
    - Hotel Mode** yes
    General
    - Automatic Voltage Regulator 110-240V 50/60Hz
    - Power Consumption (W) 178
    - Standby (W) 0.5
    - Dimension wo/st (WxHxD)mm (Slimmest area) 1306 x 767 x 93
    - Dimension w/st (WxH D)mm 1306 x 848 x 335
    - Weight wo/st (Net)kg 24.0
    - Weight w/st (Net)kg 27.5
    Option Accessories
    - Wall Mount Dimension (HxV) 400 x 400
    - Wall Mount Bracket WAL14C
    - Remote CT-90380
  2. #2
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  3. #3
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  4. #4
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  5. #5
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  6. #6
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  7. #7
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  8. #8
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  9. #9
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  10. #10
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  11. #11
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  12. #12
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  13. #13
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
  14. #14
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
    up
  15. #15
    Join Date
    10 Aug 2013
    Default
    มีจอง 1 คิว นัดรับพรุ่งนี้ 13.00 น. ครับ
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
