Kengnakab เลิกเล่นน้ำ VGA Block EK FE/Fitting/Flow/Adapter/Fan Noctua 3000
  • [ขาย] Kengnakab เลิกเล่นน้ำ VGA Block EK FE/Fitting/Flow/Adapter/Fan Noctua 3000
    !@#$%-ปิดกระทู้ขายหมดแล้วครับ
    การโอนเงิน โอนยอดเข้าเต็มจำนวนนะครับ ไม่เกี่ยวกับส่วนที่ถูกหักค่าฝากตู้ หรือ ค่าโอน
    ติดต่อทาง IB / Tel : 0918580535 / Line : kengnakab / Facebook
    สินค้าทุกชิ้น ผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งาน ชิ้นไหนที่มีปัญหาจะแจ้งไว้ไม่มีหมกเม็ด
    ประกันใจ 7 วัน เอาไปแบบไหนเอาคืนมาแบบนั้น มีรอยเพิ่มจากเดิม แตก หัก บิ่น ไหม้ ไม่รับคืนของไม่ดีไม่เอามาขายให้เสียชื่อครับ
    รับสินค้าเองได้ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
    สินค้า Fitting Bitspower Silver Shining Enhance Multi-Link For OD 12MM
    เหลือ 6 ตัว สภาพสวยทุกตัว ไม่มีรอยใช้คีมหมุนถลอกแต่อย่างใด มีถุงเดิมครบ
    ขายหมดแล้วครับ
    สินค้า Bitspower Silver Shining Rotary 90-Degree IG1/4" Extender
    มีทั้งหมด 4 ตัว สภาพสวยทุกตัว ไม่มีรอยใช้คีมหมุนถลอกแต่อย่างใด มีถุงเดิมครบ
    ขายหมดแล้วครับ
    Bitspower Silver Shining CaseTop Water-Fill SET
    ของใหม่ ราคา ชิ้นละ 320 บาท ประหยัดไป 40 บาท
    ขายหมดแล้วครับ
    ขาวๆจ๋าช่วยป๋าดันหน่อย
    ขอบคุณพื้นที่ OCZ ด้วยครับ
    >>> ประวัติการซื้อขาย แลกเปลี่ยน <<<
    รอดูราคาพัดลม
      Originally posted by mamamoosab View Post
      รอดูราคาพัดลม
      4 ตัว 3000 ครับ อายุงาน 1 เดือน ประกัน Att ุ6 ปีครับ
        140 หรือ 120 ครับ
          140 หรือ 120 ครับ
          12 ครับ ผมกำลังทำความสะอาดครับใกล้จะเสร็จแล้ว
            สินค้าขายแล้ว
            ส่งสินค้าแล้ว
            ส่ง VGA Block EK-FC GeForce GTX FE RGB ให้คุณ Data Inthavong จากเฟสแล้ว
            สินค้า EK-FC GeForce GTX FE RGB - Nickel รุ่นใหม่ & BP เย็นๆ + ไฟสวยสภาพมีรอยบ้างนิดๆ ตามรูป
            อุปกรณ์ Block GPU + BP + 6 เหลี่ยม น็อตยึดจุดต่างๆอยู่ที่เสารูเรียบร้อย
            ผมใช้กับ 1070 FE เย็นๆคุ้มว่าครับ
            ประกัน 7 วัน ไปสภาพไหนกลับมาสภาพไหน เอาไปขันจน แตก หัก บิ่น ไหม้ ไม่รับคืนครับ
            ของใหม่ ราคา 7,000 บาท ประหยัดไป 3,000 บาท
            ส่งให้คุณ Data Inthavong จากเฟสแล้ว
            ส่งให้ คุณศรัญย์ แล้วครับ
            สินค้า พัดลม Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM สภาพสวยมาก ยังใหม่ใช้งานไม่ถึง 2 เดิอน
            อุปกรณ์ มีน็อตหายไป 1 ชุด นอกนั้นครบครับ
            ประกัน ATT 6 ปี เหลือ 5 ปี10 เดือน
            ของใหม่ ราคา ชิ้นละ 920 บาท
            ขายแล้วครับ
            ส่งให้ คุณ Wuttikrai Somya แล้วครับ
            สินค้า Bitspower Hexagon Flow Indicator-Digital RGB สภาพสวยมากใหม่ๆ
            อุปกรณ์ ครบ
            ประกัน ATT เหลือ 10 เดือน
            ของใหม่ ราคา 1,600 บาท
            ส่งให้ คุณ Line Kaiwan VSS แล้วครับ
            สินค้า Bitspower Bitspower G1/4" Silver Shining Q-Rotary IG1/4"X3 Extender
            ของใหม่ ราคา ชิ้นละ 600 บาท
            Bitspower Premium G1/4" Silver Shining Stop Fitting
            มีทั้งหมด 2 ตัว สภาพยังสวยทุกตัว ไม่มีรอยใช้คีมหมุนถลอกแต่อย่างใด มีถุงเดิมครบ
            ของใหม่ ราคา ชิ้นละ 200 บาท
              สินค้าขายแล้ว
              ส่งสินค้าเรียบร้อยครับ
              สินค้า Stop Fitting Bitspower Premium G1/4" Matt Black
              ของใหม่ ราคา ชิ้นละ 220 บาท ประหยัดไป 40 บาท
              ส่งให้ คุณกี้ เรียบร้อยครับ
              สินค้า Stop Fitting EK-PLUG
              ของใหม่ ราคา ชิ้นละ 80x2 = 160 บาท ประหยัดไป 30 บาท
              Cooler Master Addressable RGB 1 to 3 Splitter Cable
              ของใหม่ ยังไม่ได้ใช้ สามารถใส่กับ MB ได้หมด Asus/Msi/Gig/Asrock
              อุปกรณ์ ครบตามรูป
              ประกัน 7 วัน
              ส่งให้คุณ ปราการ​ เรียบร้อย
              สินค้า หม้อน้ำ Black Ice Nemesis 240 GTX เย็น สภาพสวยมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆ แลกกับความเย็นคุ้มมาก
              ตำหนิตามรูปสุดท้ายมีรอยถลอกนิดหน่อยผมเลยเอาเมจิกแตะไว้ ครับ
              อุปกรณ์ หม้อน้ำ+น๊อต ครบชุด ไม่รั่วไม่ซึม
              ความยาว 278.mm ความกว้าง 133.mm ความหนา 54.mm
              ของใหม่ ราคา 3,600 บาท ประหยัดไป 1,050 บาท
              แถมไปกับหม้อน้ำ
              CPU Water Block จีน รุ่นที่รองรับ 1156/1155/1151/1150
              ตำหนิตามรูป 3-4 ตัดขาที่ใส่ AMD ออก 1 ข้าง ถ้าเอาไปใส่อาจต้องตัดแต่ขาบ้างตามหน้างานครับ
              อุปกรณ์ Block+น๊อต ครบชุด ไม่รั่วไม่ซึม
              Fitting จีน ขนาดท่อ 14 สีดำ 10 ตัว สภาพสวยทุกตัว
              อุปกรณ์ ครบชุด ไม่รั่วไม่ซึม
                      ส่งBitspower X-cross fitting (Silver) ให้คุณ โกศล แล้วครับ
                      สินค้า Bitspower X-cross fitting (Silver)
                      มีทั้งหมด 2 ตัว สภาพสวยทุกตัว ไม่มีรอยใช้คีมหมุนถลอกแต่อย่างใด มีถุงเดิมครบ
                      ของใหม่ ราคา ชิ้นละ 390x2 = 780 บาท ประหยัดไป 150 บาท
                      ส่งให้คุณ โกศล แล้วครับ
                        ลูกค้าได้รับเรียบร้อยครับ
                        สินค้า Silver Stone Fan Hub CPF04
                        ขายแล้วครับ
                              ส่งสินค้า ให้คุณ โกศล แล้วครับ
                              สินค้า Bitspower Silver Shining Rotary G1/4" Extender M2M
                              ของใหม่ ราคา ชิ้นละ 330 บาท
                              Bitspower Silver Shining IG1/4" Extender 7.5.mm
                              ของใหม่ ราคา ชิ้นละ 140 บาท
                              330+140 = 470 บาท
                              ขายแล้วครับ
                              สินค้า Bitspower Touchaqua Digit Thermal Sensor สภาพสวยมีรอยบ้างนิดๆ ด้านบนในรูป
                              อุปกรณ์ ครบ
                              ของใหม่ ราคา 1,100 บาท ประหยัดไป 300 บาท
                              ขายแล้วครับ
